Renault Laguna: aanslaan startprobleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 RN
Het probleem is eigenlijk als je een tijdje hebt gereden en de motor uitzet wanneer de auto nog niet op bedrijfstemperatuur is niet meer aan krijgt.
De auto is uitgelezen en heeft een nieuwe krukassensor gekregen.
Voor derest was er niets op te merken.
Toen was de auto ook niet op bedrijfstemperatuur en de auto werd naar buiten gereden.
Nadat er was betaald, wilde de laguna niet meer starten. 20minuten even wachten en hij start weer.
De dealer wist dit probleem niet te verklaren.
verder zitten er zitten nieuwe bougies, bougieskabel en een nieuwe dynamo op.
als de motor eenmaal aanslaat dan is er geen probleem en niets op te merken.
Als dit probleem er weer is en je draait de sleutel weer om, dan merk je duidelijk dat er meer power is van de startmotor om te starten dan normaal maar de motor slaat niet aan met gevolg lichte trillingen in de auto. ALs je dan 20minuten ongeveer wacht dan kan je hm normaal weer starten
do2331
270 km
accu wel vol ?
zit er een startonderbreker in.
had een buurman had een zelfde auto met startonderbreker met de zelfde klachten. Toen bleek de stadonderbreker het te zijn. Ding eruit gehaald opgelost.
nieuwe accu en vol en er zit inderdaad een startonderbreker in.
de anwb had het ook een keer gecheckt het het systeem met een kabeltje gereset/onderbroken?
maar toen wilde de auto ook niet starten.
Ik hoor ook dat er veel storingen zijn door de startonderbreker maar ik denk helaas niet in dit geval..
do2331 Topicstarter 270 km Reageer
[quote=Kroes6404]zit er een startonderbreker in.
had een buurman had een zelfde auto met startonderbreker met de zelfde klachten. Toen bleek de stadonderbreker het te zijn. Ding eruit gehaald opgelost.[/quote]
hoe wat waar
heeft hij die onderbreker er uit gehaald ik zit namelijk met het zelfde probleem
check je bobine eens op scheurtjes (waar de bougiekabels op zitten ). of de contacten van de startmotor vies of massakabel van blok naar staal. en hoor je de brandstofpomp ook als je em op contakt zet ? ( zoemachtig geluid ). en misschien benzinefilter vies.
hij vonkt prima massa kabel is nog steeds op de zelfde plek
startmotor heb uitgebouwd en getest
brandstofpomp doet het ook want ik heb de slang los gehad en op contact gezet
filter zou kunnen waar zit deze
voor de benzinetank onder de auto ( cilindervormig ) even de slangen afknellen en losmaken .
maar nu is mijn idee als die filter vies (kan goed zijn benzine is maand of ouder)
zou hij dan wel door pompen?
want als ik los stroom zet op het monopoint dan spuit hij wel gewoon benzine
dan moet het wel goed zijn
inmiddels een andere monopointinjectiehuis gemonteerd deze werkwel
tevens heb ik ook liggen kloten met de sleutel (werkte vorige keer ook )
ik heb de bougie,s vervangen
en toen was de accu leeg
die staat nu aan de oplader
dus morgen poging 1589642
hopen dat het lukt
heelaas hij doet het nog steeds niet
er zit een (LOOKALIKE)startonderbreker in
onder het blok met 2 cotactpunten zitten 3 draden rood zwart en wit
deze gaan naar een kunstofblok waar een boszwartedraden in verdwijnen
deze zitten in gegoten is dit een echte of een nep start onderbreker
aangezien de eigenaar er geen sleutel voor heeft en hij heeft wel dik 1 jaar heeft gelopen zonder
