Renault Laguna: geen vonk bougies
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 16 v
motor start niet ik heb geen vonk bougies de BDP sensor is vervangen
en nog geen vonk waar zou ik nog naar kunnen zoeken
mvg tenbrinke
t.tenbrinke
430 km
Heb je een motorstoringslampje? En gaat dat aan als je het kontakt aan zet?
Heb je goed naar de stekker van de bdp-sensor aan de draadboom kant gekeken? Geen pennetje weg gedrukt? Geen draadbreuk?
Heb je wel brandstof? Gaat de pomp aan als je het kontakt aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
de benzine pomp is goed die loopt ook gewoon ik heb geen storing lamp branden
ik heb de computer uit laten lezen en die geeft ook geen fout melding
mvg
t.tenbrinke Topicstarter 430 km Reageer
