Renault Espace: ABS controle weergave
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Twee jaar geleden heb ik mijn espace 1997 bij de dealer gebracht voor APK na afkeur van een niet dealer garage op het ABS systeem. Bij het starten gaf de computer aan in volgorde ABS(5 sec) stop (3sec) airbag (3sec) service(3sec) en dan mijn klokje. Bij het uitlezen werd er geen storing aangegeven en voor reparatie kon hij geen bedrag noemen omdat hij moest gaan zoeken naar een storing.
Na afkeur door de dealer een prijsafspraak van XXX euro gemaakt bij de dealer voor een reparatie van mijn wagen incl apk.
Na het starten van mijn wagen zie ik dat precies dezelfde cyclus opstart. Hierop antwoorde de dealer dat dit zo hoorde en dat ze hier ook helemaal niets aan gerepareerd hadden. Pas als het abs lampje blijft branden of gaat branden tijdens het rijden is het niet in orde. De airbag schijnt geen afkeurpunt.
ABS functioneerd goed, het lampje (signaal) komt ook niet terug tijdens het rijden.
Vorige week mijn wagen naar mijn eigen garage gebracht voor de APK. De nodige reparatie's (schokbrekers,ophanging, ruitenwisser, nieuwe banden)uit laten voeren en apk goedgekeurd. Echter met een steekproef heeft de inspecteur twijfels over de cyclus en neemt contact op met de dealer waar mijn wagen twee jaar geleden is geweest. Nu zegt deze dat als er een stop is weergeven het abs systeem niet werkt. gevolg is dat mijn wagen nu dus niet gekeurd is.
ABS functioneerd nog steeds goed, het lampje (signaal) komt ook niet terug tijdens het rijden.
Een andere garage zegt ook dat er niets aan de hand is maar wil hem niet goedkeuren omdat ik vertelde dat de steekproef aangeeft dat dit het punt is waar mijn wagen op afgekeurd is. Het besluit van de inspecteur van de steekproef is gebaseerd op een antwoord van één dealer. Is er een mogelijkheid om hier bezwaar over te maken? Ook voor mijn eigen garage die nu ook op zijn vingers wordt getikt.
Weet iemand waar de regels hierover staan vermeld?
In het instructieboek van de wagen staat beschreven dat als er geen melding wordt weergegeven er geen storing meer aanwezig is behalve bij het niveau van de motorolie dat wordt maar één keer vermeld.
Ook niet onbelangrijk is dat over 3 dagen mijn wagen niet meer gekeurd is.
Kan ik mijn wagen gewoon aanbieden bij een andere garage? Ik vind het een beetje lullig als ik niets vertel over de steekproef en hij ook eventueel problemen krijg.
rekito
115 km
al 18 jaar lid
Zie: http://www.vwgolf-info.nl/apk/pdf/03keur... Pagina 40 punt 10.
10. Anti-blokkeersystemen moeten goed functioneren en moeten zijn voorzien van een deugdelijke waarschuwingsinrichting die in werking treedt zodra het systeem faalt.
Toelichting:
Het contact wordt ingeschakeld, waarbij het waarschuwingslampje moet gaan branden.
Vervolgens wordt de motor gestart. Wanneer het waarschuwingslampje uitgaat, functioneert het
systeem. Indien noodzakelijk wordt een rijproef uitgevoerd.
Toelichting:
Bij de rijproef wordt alleen het juiste functioneren van
het waarschuwingslampje gecontroleerd..
Vandaag naar de garage geweest. Lampje functioneerd nu. Apk gekeurd alleen ik kan er nu niet meer mee rijden vanwege een noodloop van mijn automaat en mijn cruise control. Ik hoop dat het een stekker is maar daarvoor heb ik een nieuw topic geopend.
https://problemcar.nl/topic/renault/tran...
bedankt
rekito Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
