Renault Espace: transmissie en cruise control defect.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Vandaag is mijn dashboard en stuurkolom open geweest bij de garage.
Nu staat mijn automaat transmissie in noodloop (denk ik hij trekt in een hoge versnelling op)en mijn cruise control kan ik niet meer aanzetten.
Is het mogelijk dat er een stekker achter het dashboard of stuurkolom los is gekomen die deze storing kan veroorzaken?
de zekering van de transmissie is wel ok.
alvast bedankt
rekito
115 km
al 18 jaar lid
foutcodes uit (laten) lezen bij dealer
Zien ze dan ook of er een stekker los zit?
rekito Topicstarter 115 km Reageer
Doet je snelheidsmeter het wel goed?
Storing cruise control is een gevolg van de storing in de versn. bak.
8je 1.635 km Reageer
Hangt er van af, ik weet niet of dit type nog een kilometertellerkabel heeft, maar mocht dat zo zijn dan zou de pulsgever hierin kapot kunnen zijn. En dan doen beide het niet. Het zou ook contactprobleem in de ECU kunnen zijn.
Maar ik denk inderdaad wel dat het een met het ander te maken heeft, maar het hoeft niet daadwerkelijk in de bak zelf te zitten.
Na onderzoek bleek dat ze een relais hadden aangesloten op de zekeringkast. Deze veroorzaakte de storing.
Draad losgemaakt en mijn wagen rijd weer als vanouds. Behalve dan dat mijn dashboard/stuurkolom nu kraakt en halfbakken in elkaar is gezet.
bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
