Renault Espace: Inhouden
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci
Puzzeltje! Espace van 2003 automaat houdt in tijdens optrekken bij een bepaalde snelheid. Uitgelezen (geen Clip) en foutcode op koppelingspedaal?, rempedaal en motormanagement. Rempedaal sensor in orde. Gaspedaal vervangen omdat de (gemeten) spanning tijdens gasgeven ergens halverwege wegviel. Heeft echter niets geholpen. Volgens handboek zijn er nog 2 potentiemeters, maar waar zitten die en kunnen deze dit probleem veroorzaken? Zou het probleem toch de ecu zijn?
sophos
1.600 km
Weet je de nummers van de foutcodes ook?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie. De foutcode was p1826, gelezen op een Bosch kast, en is de enige foutcode overgebleven. Code verwijst naar fout op koppelingspedaal wat er niet is (automaat). Bij proefrit tijdens gasgeven lijkt het net of de wastegate open gaat (sissend geluid) en auto houdt in. Plotseling pakt'tie weer op, wastegate gaat weer dicht? en trekt op tot het weer gebeurt.
sophos Topicstarter 1.600 km Reageer
Die P1 codes zijn specifiek voor Renault.
Ik vind een andere uitleg op het internet, namelijk: gloei relais. Zie:
https://problemcar.nl/topic/renault/p-18...
http://www.amtgarageforum.nl/renault/esp...
http://www.renaultforums.co.uk/showthrea...
Ik zou hem bij de dealer laten uitlezen. Mogelijk zit er nog een code in die met uitlezen met standaard EOBD/OBD2 niet getoond wordt.
Die koppelings code komt door de aanwezigheid van de automaat, die hoort hij te geven. Die kan je dus negeren.
Nou, dat wordt dus niet makkelijk. Het zal wel 'de naald in de hooiberg' zoektocht worden en/of een bezoekje aan de Renault dealer. In ieder geval bedankt voor de website verwijzingen en andere info.
Sis Geluid Komt Vaker Voor Waarsch. Is Je Inlaatspr. Lek Dit Is Tevens Kleppendeksel.....
Kleppendeksel nog niet aan gedacht, maar er is geen overdruk en het inhouden/sissen is niet constant. Met constant rijden is er (nog) geen probleem, het speelt alleen bij het optrekken. Verder geen turbo problemen of olielekkage.
sissens geluid bij optrekken kan idd van kleppendeksel komen die pas onder druk opent, kan ook van intercooler komen.
Bedankt voor het meedenken. Eigenaar gaat auto inruilen; wil geen verdere kosten maken. Helaas geen vervolg op wat het nu was. Auto had 68000 miles (100.000+km) gelopen, dus pakking van kleppendeksel (is ook vaak gescheurd) zal oorzaal wel geweest zijn. Kosten; waarschijnlijk ong. £500. Vreemd blijft echter de foutcode, geen verlies van olie en dat probleem niet optrad bij vol belasten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
