Renault Espace: xenon verlichting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 turbo
hallo mijn rechter xenon lamp is kapot nu wil ik hem laten vervangen maar zo n lamp kost rond de 180 euro een beetje duur vind ik.
daar komt ook het arbeidsloon nog bij want ik kon er niet op wachten bij de renault dealer.
kan ik zo n lamp ook via internet bestellen en hem dan zelf vervangen?
alvast bedankt voor een antwoord
ouwe
65 km
al 15 jaar lid
lamp kun je op het internet bestellen, let wel dat je het goede type besteld (D2R, D2S, D1R, D1S) 6000K, 3500K keuze zat
bedankt kan ik wel zelf de lamp eruit halen om het type te bekijken want als ik de rubberen kap eraf haal aan de bijrijderskant dan zie ik een vierkant blok zitten met een aantal gegevens erop.ik weet niet of dat ook iets met de lamp te maken heeft.
ouwe Topicstarter 65 km Reageer
kan ja, lamp zelf hoeft niet kapot te wezen, ik wissel links en rechts altijd even om, die dingen zijn me iets te duur voor de gok. de transformator gaat ook nog wel eens kapot
is de transformator dat vierkante blok wat aan de lamp vastzit
nee, zit onder in de koplamp unit, of hangt tegen de unit, er onder, maar daar moet de bumper er voor af. wissel links en rechts eerst maar. dan ben je al iets verder
bedankt voor de info ik ga het morgen even proberen heb je nog tips??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
