Renault Espace: ABS en ESR lampjes branden .... maar niet altijd !
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T
Al een tijdje gaan tijdens het rijden soms het ABS lampje en vaak ook het ESR lampje branden.
Dit gebeurt nooit direct na het starten , lijkt willekeurig te gebeuren tijdens het rijden maar komt wel vaker voor bij warmer weer (deze winter geen enkele melding gehad, de laatste weken voortdurend)
Nu las ik al ergens dat dit ook kan liggen aan het vermogen van de pomp, deze moet minimaal 11volt zijn en kan daar soms onder vallen.
Ik heb goed opgelet de laatste dagen en het lijkt vooral te gebeuren als ik lage toeren maak maar de wagen wel moet presteren (2e versnelling in een bocht een verkeersdrempel over bijv een hofje in).
Airco aan of uit lijkt geen invloed te hebben.
Bij kleine testjes blijkt ABS en ESR wel gewoon te werken.
De melding vervalt bij opnieuw starten.
DHOM
380 km
al 17 jaar lid
Het vermogen van een pomp wordt niet in Volts gemeten.
De voedings-spanning meet je in Volts, maar als die 11 volt is zou je binnen een dag stil staan met een lege accu.
Auto gaat toch naar de dealer? Dan ook gelijk ABS uitlezen. Zal wel een defecte wielsensor zijn of een slecht contact makende stekker.
Dynamo-lampje werkt? En gaat niet aan tijdens het rijden?
Voor de zekerheid: meet bij stationair draaien eens de accu spanning.
Eerst zonder grote stroomverbruikers, daarna met (licht, achterruit verwarming, aanjager). Hoeveel volt heb je?
oldford 117.985 km Reageer
Het probleem bestaat nog steeds, de oorzaak wordt wel eenduidiger; het gebeurd rond de 100 - 120km/h als het toerental boven de 3500 komt (bij accelereren dus).
Het klijkt een spanningsprobleem te zijn maar ik kan het pas uit laten meten als het issue er is; eerdere metingen waarbij de lampjes niet branden geven geen melding van storing.
DHOM Topicstarter 380 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
