Abs Lamp Blijft Branden, Km Teller Werkt Niet, Abs Wil Niet Meer Uitlezen(voor Deze Storing Er In Zat Wou Dit Wel)
Motormanagement Geeft De Storing Rempedaalzender Aan
Abs Is Van Het Type Ate
Auto Is Bij Ons Slepend Binnen Gekomen, Uitgelezen,bdp Zender Kapot Dus Deze Vervangen En Motor Deed Het Weer.
Heb Zelf Het Idee Dat Er Zekering Van De Voeding Van De Abs Kapot Is Maar Kan Deze Niet Vinden.
Wie Kan Mij Verder Helpen???
Alvast Bedankt Voor Het Meedenken Gr Ido.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
en ook nog een zekering nr 17 40A in relaisplaat motorruimte en nr10 20A linksvoor naast batterij
