Vooral bij koudere temperaturen valt de auto stil als de motor nog niet warm is. Dat er hierdoor nog geen ongeluk heeft plaatsgevonden mag een wonder heten!
Het uitvallen gebeurt altijd op het moment dat je de koppelingen en rem intrapt omdat je moet stoppen of met lage snelheid een bocht moet maken.
Het maakt niet uit op wat voor brandstof je rijdt.
Eest sloeg de motor bij het starten onmiddelijk uit dat is verholpen omdat pas geleden een sensor vervangen is.
Het stationair lopen is nu wel beter gaat maar hij valt nog steeds uit.
Renault kan het probleem maar niet vinden!
Wie kan mij verder op weg helpen zodat deze gevaarlijke situaties niet meer voorkomen.
Alvast bedankt,
Dieke
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
