Renault Grand Espace: Soms niet aan willen slaan L7X
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: L7X-728
Probleem is dat de auto soms niet aan wil slaan,startonderbreker gaat er wel af .
uitlezen geeft een hele lijst met storingen dan,alles wissen en rijden en geen probleem,
je zet m een paar uur neer en slaat weer niet aan ,vervolgens wacht je een half uur of langer en slaat hij weer wel aan.
alle zekeringen en relais aansluitingen zijn bekeken .
huubhuub barbatruuk
Iemand nog een leuk idee ??
patrick_r
2.355 km
al 24 jaar lid
heb je wel een toerentalsignaal als ie niet aanslaat
abc 20.710 km Reageer
ja toerental signaal is er,bdp sensor is nieuw.
valt soms ookuit tijdens rijden,daarna een lijst vol storingen in re 120.
na een half uur wachten slaat de boel weer aan en is er geen probleem meer.
patrick_r Topicstarter 2.355 km Reageer
Wat Zijn De Storingen Die Je Uitleest
meeste zijn c.c.o storingen permanent,benzinepomp relais,injectoren,startonderbreking.
op het moment dat de auto na het stilvallen opcontact blijft staan,gaat af en toe het startblok lampje knipperen en de aanwezige storingen in de re 120,wisselen dan van rood naar oranje .dit is zeer onregelmatig.
het is trouwens geen l7x 728 maar een 727 automaat dus
heb je de relais al gecontroleerd onder de motor kap deze geven wel een ooit problemen.ingebrande contacten
yep allemaal bekeken,evenals de massa en spanningen op de rekeneenheid.
Lastige is ook dat de storing optreedt,als je het niet wil hahaah.
Net voor dat de motor uitvalt,voel je even een paar lichte schokjes van de bak en vervolgens valt de motor uit,blijft wel op contact staan dan hoor .
Het is ook heel vreemd ,dat als je een minuut of 20 wacht en in de tussentijd niks doet aan de auto,het probleem zichzelf herstelt.
Brandstofpomprelais is tijdens de storing ook gewoon aan te sturen en de pomp hoor je ook gewoon.
Probleem is verholpen door nieuwe rekeneenheid inspuiting te monteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
