Bij mijn Laguna 2.0L - RXE -automaat , brand het ABS-lampje bij temperaturen onder en rond het vriespunt ,
het lampje gaat netjes aan bij contact en blijft dan ook aan als de motor loopt , als de snelheid boven de 30km/h komt gaat het service lampje aan met spraak vermelding ABS uitgeschakeld ,Als de buiten temperatuur boven de 3 a 4 graden komt dan gaat het lampje uit zodra de motor loopt en is er geen storing.
vorig jaar Juni is de remvloeistof vervangen bij de Renault garage .
Misschien toch vocht in het systeem of in de ABS pomp ??? wat bevriest waardoor het systeem uitvalt ???
Vorig jaar was er een ABS ring gebroken , dit gaf dezelfde storing . deze tand-ring is toen compleet vervangen.
De auto is bij de Renault garage geweest, ze hebben het systeem uitgelezen , de ABS-sensors gecontroleerd en gereinigd en de tand ringen gecheckt, maar verder niets vervangen. het probleem was toen 2 dagen weg , maar na een koude nacht is de storing er weer.
Juist in deze gladde tijd van het jaar moet je toch kunnen vertrouwen op het ABS.
gr. limbra.
Als het lampje brandt dan kun je de foutcode(s) uit laten lezen. Dat scheelt een hoop zoekwerk.
