Renault Laguna: ontsteking probleem, backfire, stotteren.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: f3p 670
beste,
bobine bougie en kabels , origineel Renault, gemonteerd. Tevens lambda sonde vervangen en klepspeling ok.
Vandaag alle 4 de bougiekabels gemeten met de stroboscoop, het lijkt erop of ik af en toe een vonk mis, ik hou echter alleen nog de bdp sensor over, deze komt morgen binnen.
Ik heb ook al gezocht naar de computer welke de 2 bobines stuurt, volgens mij zit deze rechtsvoor, ik weet alleen niet of ik die ongestraft kan afkoppelen en kan wisselen met een sloper? Zou de massa hier nog een rol in kunnen spelen?
Dit zou een Renault monteur kunnen weten, jij misschien?
mazout-1
375 km
gesloten..zie https://problemcar.nl/topic/renault/back...
een 3e topic openen voor hetzelfde probleem heeft geen zin.
moderator problemcar.
