Renault Laguna: abs lampje blijft aan , service lampje na 5 min.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0L - B56
bij mijn laguna 2.0L-RXE- automaat, blijft het ABS- lampje branden en na +/- 5 min. ook het service lampje + spraakmelding ABS uitgeschakeld.
5 dagen geleden is mijn accu overleden Renault-dealer heeft er toen een nieuwe ingezet, 3 dagen geleden is het ABS diverse keren geactiveerd door de gladheid-
ABS werkte perfect , echter de dag daarna blijft het ABS lampje branden !! en zoals normaal even later ook het service-lampje.
ABS wordt idd uitgeschakeld , wielen blokkeren nu in de sneeuw.
auto heeft 2 weken geleden een grote beurt gehad bij renault dealer en altijd op tijd onderhoud gehad.
kan er een verband zijn met het plaatsen van de nieuwe accu?? vind het ook vreemd maar misschien geheugen storing van ecu of ABS -unit of zo ?
kan de storing veroorzaakt worden doordat het ABS systeem kort geleden geactiveerd is geworden en hierdoor er iets kapot is gegaan??
ik neem aan dat het ABS systeem -van Renault- niet voor eenmalig gebruik is gemaakt ;-)
dealer heeft pas na de kerstdagen de tijd om hem "eventueel" uit te lezen , vandaar dat ik het hier ff post , zodat ik het misschien zelf op kan lossen .
gr. Limbra.
limbra
16.700 km
al 17 jaar lid
gaat het lampje meteen branden als je start of na dat je een stukje gereden hebt?
abc 20.710 km Reageer
ABS lampje blijft aan , dus vanaf het op contact zetten blijft het lampje aan
limbra Topicstarter 16.700 km Reageer
misschien een sensor vuil dus toch eerst uit lezen.
ok , sensor vuil ,het zou zomaar kunnen met de sneeuw en de pekel van de laatste dagen , zal hem na de kerstdagen wel ff uit laten lezen,
ik laat het weten wat de uitslag is van het uit lezen.
auto is uitgelezen bij renault dealer , volgens de monteur is de ABS tandring gebroken waardoor de sensor een fout signaal geeft/krijgt.
waarschijnlijk moet de homokineet of de gehele aandrijfas vervangen worden , ring was niet los te vervangen.
ik kon de auto achter laten bij de garage voor reparatie en ik kreeg een leenauto mee ,zonder kosten ondanks dat ik de laguna niet bij deze dealer gekocht heb, netjes.
hij zou woensdag-middag klaar zijn . incl. het oplossen van het te lage stationair toerental waar hij ook last van heeft.
tja, auto rijden is niet gratis.
gr. Limbra
