Renault Laguna: Stationair toerental
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wanneer ik na gasgeven mijn gaspedaal los, komt de motor veel te traag (enkele seconden) op zijn normaal stationair
toerental. Kent iemand dit probleem ?
Het stationair toerental van de wagen, +- 1000 toeren , is volgens mij al vrij hoog.
Volgens de gegevens waarover ik beschil moet dit +- 750 toeren zijn.
italiaan
230 km
Kan zijn dat de water temperatuur sensor te koud aan geeft, of er is ergens valse lucht (scheurtje in een slang of slangetje) of de stationar regelaar blijft open staan.
Als de motor warm is en je trekt het elektrische stekkertje van de staionair regelaar af, hoe veel toeren draait de motor dan?
oldford 117.985 km Reageer
Probleem is opgelost. Er zat een scheurtje in een slang.
bedankt voor de tip.
Die tip was toch de bedoeling van je vraag? Mooi dat het opgelost is en bedankt voor de feedback.
