Kan iemand mij helpen ?
Ik heb een clio 1.2 uit 2001 waarvan het abs lampje blijft branden,
Ik heb hem uit laten lezen en hieruit kwam dat de sensor rechts achter kapot is.
Ik heb de sensor vervangen, maar hetzelfde probleem en heb toen ook de abs module vervangen, maar nog steeds hetzelfde probleem.
ABS ringen zijn ook goes.
Weet iemand wat dit nog meer kan zijn ???
Bij voorbaat dank
ik zou eerst een gaan/laten meten voor dure dingen te vervangen. wiellager geen speling? geen draadbreuk?. Zeker weten dat de ringen goed zijn? een breuk is vaak moeilijk te zien...
