Ikbheb hier een clio die niet wil starten startmotor draaidt wel rond maar geen vonk geen injektie heb nu gevonden dat er een zwart relais links tegen het binnenscherm langs een geel en nog twee zwarte relais die voor de ventilatoren de brandstofpomp zijn, dit relais heeft een groene dunne draad voor sturing ander kant van spoel licht aan plus dus groene moet naar aarde als ik deze draad aan aarde leg start hij meteen, weet iemand waardoor dit relais door word aangestuurt of heeft iemand een schema hier van.
b.v.d frans
Vermoedelijk kabel breuk.
