Met deze Renault Clio II 1.4 1998 sinds enkele dagen een vreemd probleem bij het starten.
Nadat de auto start, als hij net aanslaat, valt deze weer uit. Het lijkt dan alsof de motor te ver terug valt in toerental waardoor deze begint te schudden en zeer snel uitvalt.
Als je echter enkele goed seconden gas bijgeeft blijft hij wel lopen en zijn er verder geen problemen en kan de auto gewoon gebruitk worden. Stationair loopt de motor dan ook netjes.
Wat vooral vreemd maar ook vervelend is, is dat het probleem niet altijd voorkomt. 's Morgens bij koude start en rond het middaguur (zelfs na stukje rijden) geen probleem, tot nu toe gebeurt het alleen na werktijd (+/- 18u). Na een paar uur start de auto weer probleemloos.
Weet iemand wat het probleem kan zijn, of welke volgorde te volgen om mogelijke oorzaken één voor één uit te sluiten?
Kan een sensor probleem zijn .
