Renault Clio: renault clio 1.2 1995 houdt in
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
goedenmorgen,
deze auto staat bij ons in de garage, als die stationair draait loopt die perfect maar op het moment dat je vol gas geeft lijkt het of de auto verzuipt. Op hetzelfde moment houdt die ook enorm in?
iemand een idee of suggestie of oplossing?
mvg sven
double-s
1.360 km
map sensor? of slangetje daarvan? kun je co meten? wat is die stationair? temp. voeler in de kop kan ook nog.
timhoeks2 7.440 km Reageer
co is 0,22 stationair en lambda is dan 0,99 dus dat is eigenlijk best netjes, wat zijn de doormeetwaardes van de temp sensor?
mvg sven
double-s Topicstarter 1.360 km Reageer
voetpakking vervangen en werkt weer
