voor de APK moesten de achteras rubbers vervangen worden, wat een plaatselijke vakgarage voor mij gedaan heeft.
Tevens is de remvloeistof ververst, op mijn verzoek.
Nadat ik de auto heb opgehaald bleek het ABS lampje te (blijven) branden, bij navraag bij de monteur kreeg ik te horen dat die na verloop van enkele kilometers weer uit moest gaan. Inmiddels al ~100 km gereden maar het lampje brandt nog.
ivm de feestdagen heb ik nog niet weer kontakt met de garage kunnen opnemen.
Vraag:kan dit veroorzaakt worden doordat er niet goed is ontlucht oid, of dat er onderdelen niet goed op hun plaats zijn gekomen?
of moet de renaultdealer iets resetten of inlezen?
Groetjes Marijn
Kun je zelf wel even checken. Er zal vanaf elk wiel een draad lopen over de draagarm naar de onderkant v/d auto. Daar zal een stekker zitten. Stekker losmaken, eventueel inspuiten met contactspray en weer vast.
Helpt dat niet, vraag dan of ze hem even uitlezen.
