startproblemen en afslaan lage toeren,bdp sensor en krukassensor vervangen,1 week goed toen weer probleem krukassensor,die weer vervangen en u raadt het al weer hetzelfde probleem,in de computer de spanning gemeten en deze krijgt maar 1,33 volt van de krukassensor,lijkt mij te weinig?krukassensor heeft 260 ohm,de 19 dci moet 800 ohm geven volgens specificatie.de dealer kan mij geen enkele waarde vertellen en had zoiets van maar weer vervangen,de krukassensor ,die hij mij telkens gaf bleek uit een renault master te komen?mijn vraag kan iemand mij wel vertellen,wat voor waarden deze krukassensor van de 2.2 dci moet hebben en eventueel een bestelnummer?,vriendelijk dank
7701 475 257 moet volgens mij het nr zijn.
Maar heb je de sensor van de nokkenas al eens vervangen? Deze geven ook nog wel eens problemen.
