Renault Laguna 2007: ABS lampje knippert snel na vervanging ABS Pomp + ECU
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F9Q, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 96
Even een vraag voor de Renault (Laguna 2) remspecialisten.
Van het weekend heb ik de ABS pomp en (module-)ECU in zijn geheel moeten vervangen voor een gloednieuw exemplaar (nooit eerder aangesloten geweest). Het gaat om een Teves MK70.
Is het normaal gedrag dat het ABS lampje op het dashboard heel snel knippert, en dat als de ECU geprogrammeerd is, deze dan uit gaat?
Of is dit een andere indicatie? Helaas zit ik net tussen twee Autel uitleesapparaten in, dus ben momenteel even onthand. Maar als dit normaal gedrag is, dan kan dat hier snel genoeg bevestigd worden, lijkt me.
Wernervs
870 km
Ja, snel knipperend lampje is een teken dat de ABS-computer nog helemaal leeg is en wacht op programmering.
Auto naar Renault garage gebracht en daar laten programmeren. Kosten €70,00 maar daarmee verder wel opgelost.
Wernervs Topicstarter 870 km Reageer
Hiermee is dit opgelost.
