Renault LAGUNA: Controleer Inspuiting
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R K8, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 150
Krijg de melding "controleer inspuiting" uitlaten lezen bij mijn eigen Bosch garage en storing laten wissen (luchttemperatuur) komt na een stukje rijden weer terug.
Opnieuw laten uitlezen en wederom melding luchttemperatuur, deze sensor laten vervangen, maar melding blijft en is ook niet meer te wissen.
Hiermee naar de dealer gegaan en opnieuw laten uitlezen wederom luchttemperatuur , en ook hier storing DTC011017 niet te wissen, advies sensor wederom te vervangen door origineel exemplaar en anders bedrading laten doormeten.
Conclusie met oude luchtemperatuur sensor storing maar wel te wissen, en met nieuwe sensor (niet origeneel) storing maar ook niet meer te wissen.
Heb nu dus een origineel exemplaar laten bestellen, maar vind e.a. best vreemd waarom zou origineel wel werken en een imitatie niet is dan de vraag....
Wellicht jullie advies in deze...
Remi.laguna
2.705 km
Temperatuursensoren zijn allemaal NTC weerstanden.
Indien een onjuiste waarde door de control module wordt ontvangen zal deze daarop reageren met een foutmelding.
Imitatie sensoren zijn vaak minder nauwkeurig.
Het is dus van belang om originele (op de auto afgestemde) sensoren te plaatsen.
Waarschijnlijk is het probleem na het plaatsen van een originele sensor opgelost.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor je reactie, zodra de originele sensor is geplaatst zal ik e.a. even terug koppelen..
Remi.laguna Topicstarter 2.705 km Reageer
Een ding nog vergeten te vermelden en dat is dat ik ook een behoorlijk vermogen verlies heb.
Kom dit ook doordat de auto in een storings modus staat of zou dit niet moeten kunnen.
Hoor dit graag nog even..
Voor de berekening van het mengsel wordt bij deze motor gebruik gemaakt van een map-sensor en de lucht temperatuur sensor.
Met een foutcode op de lucht temperatuur mis je een belangrijk gegeven voor genoemde berekening.
Zeker bij een turbo-motor waar onder turbo-druk de inlaat lucht temperatuur aardig kan oplopen.
Lijkt me logisch dat het vermogen beperkt wordt om de motor te beschermen tegen foutieve mengsels.
oldford 117.985 km Reageer
Zoals ik al eerder aangaf is de sensor besteld, en garage gaf aan dat het geen kwaad kan verder te rijden, als ik je verhaal goed lees dan ben ik daar niet geheel zeker van eigenlijk....
De motorcomputer maakt een aanname voor de ontbrekende lucht temperatuur.
Meestal is dat iets van rond de 20 graden Celsius. Zo lang er geen turbo druk gebruikt wordt is dat redelijk genoeg.
Kleine afwijkingen worden door de lambdasonde(s) gecorrigeerd, zo lang je maar geen vol gas geeft.
Bij vol gas en bij turbo druk wordt de lambdaregeling uitgeschakeld, dan ben je het veiligheidsnet kwijt.
Vandaar de beperking van het motor-vermogen (door de turbo druk te beperken).
Sensor vervangen voor originele variant , dit loste niet het probleem op, na enig verder zoeken bleek het de bedrading te zijn van de aansluiting naar de sensor.
Bedankt voor de reacties...
