Renault Laguna: ABS storing laguna
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q
ABS almpje brand.
Geen storing in ABS systeem.
Wel storing in motor ECU
Mijn Delphi leest de volgende code uit:
DF108 Reminformatie; Coherentie met redundant remmen permanent storing
Iemand die dit probleem herkent?
Canbus storing?
Monar
1.380 km
al 18 jaar lid
De snelheidsmeter werkt ook niet by the way
Monar Topicstarter 1.380 km Reageer
Zitten alle opnemers nog tegen de lagers aan, en schoon? Alle stekkers daarvan schoon en goed in elkaar?
Probleem gevonden.
ABS regelunit
stekker vol met water
Ramon, moest je de Regelunit vervangen of kon je de stekker schoonmaken en was het daarmee opgelost?
Nou heb het probleem gevonden................. maar nog niet opgelost.
Stekker is flink beschadigd (miss schade gehad)
Dus op de sloop een stekker besteld en dan van de week even verder kijken
Probleem opgelost
Nieuwe stekker gemonteerd + ABS regeleenheid/pomp
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
