Renault Laguna: instrumentarium valt uit (tellers en meters)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19dci
De uch zekering brand door dus ergens sluiting maar waar? en waar zit een uch en hoe ziet dat eruit?
Probleem door de garage opgelost er zat sluiting ergens achter de voorbumper kosten 100euro en een beetje.
jack.klerk
1.165 km
Dan moet je even links onder het zekering deksel eraf smurfen en daar zit de uch. Wat wel vaker voorkomt is een relais welke de uch van stroom voorziet kapot gaat. Maar als de zekering er al uit brand zie ik het somber in.
Ben bang dat het een nieuwe uch wordt. En de daarbij behorende kosten......
sytze 19.525 km Reageer
Net naar een algmene bevriende grage geweest en de bosch kast aangesloten krijg de volgende melding bij instrumentatie na het plaatsen van een nieuwe zekering let op het is de 3de vanonderen dus niet de uch maar het pratende mannetje. krijg de foutmelding bij combi-instrument 1.0 81can-bus statisch.En toen wist ik het niet meer. combi-statisch 3.5 niet uit te lezen ? Sytze alvast bedankt!
jack.klerk Topicstarter 1.165 km Reageer
Probleem door ren dealer opgelost draad rechts achter voorbumper maakte sluiting.
Dank voor alle adviezen.
