Renault megane coupe 2.0 16V: accelleratie probleem megane coupe 2.0 16V
Bouwjaar: 1996
Ik heb een paar maand geleden een megane coupe 2.0 16v gekocht met een aantal mankementen. Op 1 na heb ik ze opgelost.
Voor dat laatste probleem vraag ik hier hulp.
Probleem:
Wanneer ik weg rij dan heeft de motor tot 4500 toeren te weinig trekkracht. Daarboven gaat ie als een speer. Ben ik in de 1e versn. echter boven de 4500 toeren geweest dan heeft ie dit in de volgende versnellingen niet meer. Schakel ik in z'n 1 vòòr 4500 toeren naar zijn 2 dan houdt hij ook te weinig vermogen in z 'n 2 (tot 4500 toeren)
Schakel ik in z'n 2 vòòr 4500 toeren naar zijn 3 dan houdt ie dit in de 3e versn., echter met dit verschil dat ie in z'n 3 na 3200 toeren gaat als een speer.
Aanvullende gegevens:
* De motor start goed en loopt netjes stationair
* Bij heel fors gasgeven hapt de motor even naar adem. Verder stottert de motor nooit tijdens optrekken en onder het rijden
* Km. stand 120.000
* Geen verlies van koelvloeistof
* Heel licht olieverbruik
* Bougies vervangen
* Zo te zien is alles standaard ( luchtfilter, uitlaat e.d.)
Vorige week met de auto naar een Renaultdealer geweest. Aan de kast geweest met als resultaat "geen storingen". Bij het ophalen zei de dealer "het is niet zoals het hoort, maar we weten eigenlijk niet waar het aan ligt".
Wel eerlijk, maar het schiet niet op.
Zelf heb ik het idee dat het te maken heeft met het injectiesysteem, maar ik kan daar verder weinig mee.
Iemand een idee of weet iemand een specialist op Renault Coupe gebied?
Alvast bedankt voor het meedenken.
dupl-u-4384-5dd14715bbc69+sneppie
325 km
al 23 jaar lid
misschien is het het opname element druk (mapsensor) die te traag of niet reageerd.
