Hallo forum, onlangs heb ik een Gr. Scenic dci130 uit 2014 gekocht. Mooie auto en loopt fijn. Echter ik bemerk vanaf aanschaf dat de accu niet helemaal volledig geladen word. Nu heb ik begrepen dat de accu in combinatie met de dynamo er een is van het type intelligent, dus de dynamo werkt alleen wanneer het nodig is en dus niet continue. Ik heb de accu regelmatig gemeten met een multimeter en gaf dan 12.5 volt aan. De volgende ochtend was dit gezakt naar. 12.07 volt. De accu houdt de spanning dus niet vast. Bij de dealer is de accu getest met draaiende motor en gaf dan een voltage aan van 14.2. Bij het uitlezen gaf de meter aan dat de start+stroom waarde 56% was. Veel te laag dus. Voor het vervangen van een nieuwe accu tijdens de nog lopende fabrieksgarantie kon geen sprake zijn omdat de accu niet kapot was, bij draaiende motor laadde hij bij.
Mijn vraag is of dit een bekend probleem is of dat er eventueel toch een probleem is.
Alvast bedankt voor jullie reactie
Waarom is 56% te laag ? reken maar dat er wat gebeurt met deze waarde als je de auto start .
