Renault Scenic: Laadspanning schommelt tussen 13 en 15 volt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 (K4m)
Goedemorgen mensen,
mijn acculampje en stop lampje knipperen om de 4 seconden.
Als ik de laadtspanning meet op de accu meet ik steeds 13 en 15 volt, dit afwisselend met het knipperen van de lampjes.
De lampjes gaan aan bij 13 volt (te lagelaadspanning) en uit bij 15 vilt (te hogelaadspanning)
Ook hoor ik de motor zwwaarder lopen in de zelfde frequentie als het knipperen. (dus afwisselend met de schommeling in laadspanning)
Kan het zijn dat de laadregelaar defect is?
Ik durf er niet mee door te rijden
Dynamo is een Bosch 0986042720 (14v 90A)
Croxman
530 km
Of gezien de leeftijd van de (auto) dynamo gewoon meteen een gereviseerde dynamo plaatsen?
Dat is best te betalen.
De spanningsregelaar zit achter op je dynamo en die vervang je dan meteen mee.
Probleem opgelost,
Dynamo met moeite eruit gehaald, deze laten testen bij Schaftenaar Zwolle.
Aanvankelijk zag de test er niet slecht uit.
Toch maar een nieuwe spanningsregelaar erin laten zetten.
Dynamo weer met nog meer moeite teruggeplaats. (zonder spanrol te ontspannen!)
Spanning gemeten (draaiende motor), deze was boven de 15 volt! Maar wel zeer stabiel bij verschillende belastingen.
Voor de zekerheid een gecalibreerde multimeter van het werk meegenomen, deze gaf 14,15 volt.
Dus nog onder de max. grens van 14,4 volt.
uiteindelijke kosten 83 euro.
Croxman Topicstarter 530 km Reageer
