Na plaatsen fuseekogel geeft onze GS een defecte handrem aan, dit gebeurd wel vaker na een apk of iets, even resetten door de accu los te maken en dan is het weer opgelost. Nu blijft de melding , maar handrem werkt wel gewoon.
Heeft iemand een idee?
Ruitenwisser passagierskant raakt het zijscherm en heeft niet genoeg druk om alle regen te wissen.
Is dit te maken of moet er een nieuw mechanisme op?
Ruitenwissermechanisme is slijtage gevoelig bij deze modellen.
Controleer of er veel speling zit op de scharnierpunten van de beide armpjes.
Bij veel speling vervangen , er zijn revisiesetjes in de handel.
Je kunt de armpjes ook los halen bij de asjes en het geheel iets hogerop weer vast zetten.
