Renault Laguna: Accu
Bouwjaar: 2002
Hoi,
Wil graag weten of je een accu van een 1.9 DCI kunt vervangen
zonder dat je de elektronika naar zijn grootje helpt of moet
laten resetten bij de dealer.
Arno.
Arno653
1.655 km
In principe gebeurt er niks als je de accu vervangt op de normale manier.
Je moet alleen de radiocode opnieuw invoeren.
sjaak r 7.955 km Reageer
PAS OP als er navigatie in zit want die gaat kapot!!!!!!!
als je het verkeerd doet door meteen de accupool los te koppelen.
Laat je eerst goed informeren.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Sjaak,Hans
Bedankt voor jullie reactie.
Van de navigatie had ik inderdaad al iets van gelezen,maar deze zit er niet in.
Kan dus met een gerust hart de accu vervangen.
Arno.
Arno653 Topicstarter 1.655 km Reageer
