Renault Laguna: verlichting automatische airco
Bouwjaar: 1997
De verlichting van de automatische airco, waarop ik kan zien op welke temperatuur de airco staat ingesteld is stuk.Heeft iemand ervaring hoe/wat ik moet verwijderen om het lampje te maken. Groet,Jan.
J.Klein
230 km
heb nog geen ervaring mee , mijn vader heeft hetzelfde probleem ga ik binnenkort repareren , daarna weet ik dus hoe het moet , ik doe meer van dit soort technische klussen dus deze zal ook wel slagen (zie ook eerdere advertentie laguna 2002 airco verlichting)
Cor
Is al veel over geschreven. Middenconsole verwijderen, daarna kun je het paneel eruit schroeven. Aan de onderkant zitten 2 schroefjes. Paneel uitnemen en lampje vervangen.
