deze renault laguna 1.8 8v rijdt perfect maar co is 10%. beetje te hoog. en dus een probleem voor de apk. lambda sonde/ katalysator/ spruitstukpakkingen/ bougies vervangen. brandstof druk 2.3 bar.[mono point injectie] en geen fout uit te lezen in de regeleenheid. verder start de auto perfect en rijdt hij ook goed en houdt niet in. andere ecu en injector geprobeerd, maar reageert nergens op.
wie heeft de oplossing.
