Renault Scenic: Accu herhaaldelijk leeg ondanks dat er verbruikersbeveiliging op
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v 83kw
Ik heb een Renault Scenic staan waarvan de accu herhaaldelijk leeg is.
De accu is reeds vervangen.
Ik had wel wat kleine stroomverbruikers maar deze gingen uit toen de lekstroombeveiliging er na een poosje op ging.
Evengoed stond de klant vanmorgen weer met een lege accu (helemaal plat).
Wie weet er raad????
Groetjes Danny.
danny1929
2.820 km
als je minder dan 0.1a verbruikt is het normaal/goed
ff multimeter tussen zetten
zou goed kunnen dat er iets aanblijft staan
kan zijn dat je UCH (huishulporganen) inwendig een probleem heeft zo dat hij niet de tijd schakeling uitzet
MrRiP 580 km Reageer
zitten de luikjes voor in de vloer goed dicht?
abc 20.710 km Reageer
Er is bij dit type ook een probleem met de nokkenas sensor(klinkt raar maar is zo), Dan moet er een nieuwe sensor in en moet je nieuwe software laten instaleren.
Laat je auto bij de dealer uitlezen en kijken of deze storing in het geheugen staat. DF119.
sjaak r 7.955 km Reageer
Klopt ja!!!!
Heeft inderdaad foutcode op de nokkenassensor. P0340!
Ik had dit niet vermeld omdat ik nooit zo'n verband had verwacht.
Bedankt voor je tip,ik ga het morgen herstellen en laat de uitkomst uiteraard weten!
danny1929 Topicstarter 2.820 km Reageer
Hier dan de uitkomst!
Klant rijdt al weer een week probleemloos rond dus ik ga er van uit dat het probleem hiermee dus werkelijk verholpen is.
Ik heb gedaan wat Sjaak had aangeraden en vertelde het bij de Renault dealer waar ze het niet geloofden.
Iedereen bedankt voor de reacties en Sjaak met name bedankt voor de gouden tip!!
Mooi dat het opgelost is, raar dat ze het niet geloven.
Ze kunnen het gewoon raadplegen op renault net.
Ook wij hebben hetzelfde probleem gehad met een scenic ((nieuwe) accu steeds leeg en foutcode P0340). Bij de Renault dealers moet dit bekend zijn; er is een officiële communicatie over geweest. Doordat de sensor een fout geeft/heeft blijft er constant stroom op staan met contact uit en trekt deze de accu leeg.
We hebben de nokkenas sensor vervangen en ook hier is het probleem verholpen. Hartelijk dank voor de tip Sjaak. Hier was ik zonder deze tip nooit op gekomen.
kamalimba 705 km Reageer
