Renault Scenic: Vreemd "klak"-geluid bij manoeuvreren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
bij stilstand sterk naar links of naar rechts draaiend hoor ik een flinke tik in de besturing aan de linkerkant. Doet dit niet als hij op een 2-palenhefbrug staat en de fuseekogels lijken ok. Wagen heeft 147.000 kms... ?
Alvast bedankt voor advies.
FPP
2.105 km
veer gebroken????
Edwin2581 3.730 km Reageer
misschien schokbreker torens komt wel eens voor
vwgolfgti 90 km Reageer
bovenste veerschotellager kwam veel voor zowel links als rechts
kan ook het kruiskoppeling in de stuurstang zijn die aangedraaid moeten worden
MrRiP 580 km Reageer
is dit nog het oude type?bouten van stuurhuis goed natrekken die door het subframe zitten
abc 20.710 km Reageer
Het is niet de veer, alle bouten goed aangetrokken zal kruiskoppeling en veerschotellager nog nakijken. Alvast bedankt. Pieter
FPP Topicstarter 2.105 km Reageer
denk idd veerschotellager is makkelijk te controleren gewoon op de grond zetten en dan stuuren als je naar de veren kijkt tijdens stuuren zie je ze verspringen, anders kan het ook nog het subframe zijn even de bouten natrekken mvg
Die "klak" komt meestal van de koppeling onderaan de pedalen waar de stuurstang op het stuurhuis zit, normaal moet je deze losmaken omhoog trekken en een speciale pasta van renault opsmeren weer monteren en goed aantrekken.Soms lukt het om gewoon het boutje bij te trekken.
Jensomon 65 km Reageer
[quote=Jensomon]Die "klak" komt meestal van de koppeling onderaan de pedalen waar de stuurstang op het stuurhuis zit, normaal moet je deze losmaken omhoog trekken en een speciale pasta van renault opsmeren weer monteren en goed aantrekken.Soms lukt het om gewoon het boutje bij te trekken.[/quote]
dit is nog geen scenic II die heeft hier last van maar deze is van 2002 vandaar mijn eerdere vraag aan ts welk type het was maar die reageert niet
doet hij het nog steeds..
dan moet je de bouten op het subframe van het stuurhuis aandraaien..die aan de achterkant zitten je kan er moeilijk bij maar die zitten vaak los..ff sleuten bij slijpen en dan kan je er goed bij..
jappie 1.095 km Reageer
