Renault Scenic: Dag teller en verbruik uitlezing
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Beste mensen, ik ben sinds kort de trotse bezitter van een scenic 1.8 16 v uit feb 2002. Echter kan ik zoals zou moeten na 400 meter te hebben afgelegd de dagteller niet aflezen, mede als het aantal kilometers wat ik nog kan rijden op de brandstof die nog in de tank zit. Dit zou volgens het instr. boekje we moeten kunnen. Wel heb ik, wanneer ik de motor start, dat er oil ok komt te staan, en als ik dan op het knopje druk het aantal blokjes in beeld komt wat de olie pijl op dat moment is.
Weet iemand wat dit kan zijn??
Met vriendelijke groet,
Tom Weseman.
Tomweseman
110 km
al 18 jaar lid
niet alle displays hebben dit.(heb je op de schakelaar van je ruitenwisser op de kopsekant een knopje zitten?)
als die er zit zou je het moeten hebben.
zou natuurlijk ook kunnen zijn dat er lampjes stuk zijn waardoor je het niet ziet.
biged1971 1.685 km Reageer
Hallo biged 1971,
Bedeankt voor je reactie, ga dit gelijk controleren.
Groet,
Tom.
Tomweseman Topicstarter 110 km Reageer
Hallo biged 1971,
Bedankt voor de tip, het knopje zit inderdaad aan het uiteinde van de ruitenwisser bediening.
Groet,
Tom.
