Renault Twingo: accu lampje brandt steeds
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Acculampje brandt als de motor normaal loopt. Op de dynamo zit een dun draadje met een kabelschoentje (beetje gammel) . Als ik dit kabeltje eruit trek gaat het dashboardlampje uit. Wie weet waar dit dunne draadje voor is? Vraag me af of de accu toch niet laadt ondanks dat het lampje brandt. Auto is van vriendin dus het kan even duren voor ik eventuele tips kan toepassen. Vast bedankt voor jullie tips.
mr.spock
60 km
al 10 jaar lid
Wat denk je zelf? Draad naar het lampje ;). Brand het lampje fel of gloeit het wat (slechte koolborstels).
Oude beproefde methode voor oude auto's: Starten, accupool effe lostillen. Slaat hij gelijk af, laad je dynamo niet.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Had ik idd zelf kunnen bedenken maar thx voor de tip ;-)
mr.spock Topicstarter 60 km Reageer
Het draadje is voor de bekrachtiging van je dynamo , hier moet 12v op komen .
Wat meet je op de B+ van de dynamo als de motor loopt ? zou 13.8v moeten zijn ongeveer.
Als de dynamo gaat laden komt er op de D+ ook 12v te staan , waar je gammele draadje aan zit , en gaat je lampje uit , aan beide zijde 12v.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Bedankt voor je reactie, auto staat nu niet hier dus kan niet meten nu. Wordt vervolgd...
