Renault Twingo: sleutel werkt niet met start onderbreker
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
De batterij van de sleutel was leeg die vervangen en dan denk je start de auto weer nee dus. Toen de sleutel bij de renault garage laten uitlezen en die zeggen dat ze de noodcode hebben opgevraagd en die werkt niet bij deze auto. Iemand een idee hoe dit kan en hoe ik dit probleem kan oplossen
roxanne1972
al 10 jaar lid
U kunt eventueel contact opnemen met dit adres.
http://carkeys.nl/
Ik had hier in ieder geval de sleutel goed gemaakt gekregen.
succes.
De door de Renault gegeven noodcode moet werken bij jouw auto.
Gebruik je wel de juiste invoerprocedure en voer je die goed en compleet uit?
Kan je met je (infrarood) sleutel nu wel weer de centrale ont/vergrendeling bedienen?
Want als dat lukt wordt volgens mij de ontgrendelcode voor de startonderbreker correct door de sleutel aan de auto doorgegeven.
ik heb de sleutel laten uitlezen bij de renault garage en die zeggen dat de noodcode niet bij deze auto past dat is vreemd toch
roxanne1972 Topicstarter 55 km Reageer
Okee, de noodcode werkt niet, dan is waarschijnlijk ergens in de autohistorie een computer vervangen.
Je hoofdprobleem is dat de auto niet rijdt omdat de afstandsbediening niet werkt.
Werkt de afstadsbediening nou wel of niet? Gezien het bouwjaar moet het een infrarood sleutel zijn.
- als je door de camerafunctie van een pakweg 4 jaaar oude mobiele telefoon (een Nokia bv) naar het lampje op de sleutel kijkt terwijl je een knop van de sleutel indrukt, moet je het lampje zien knipperen. Doet hij dat?
- Heb je een tweede werkende sleutel en is die gecontroleerd op bovenstaande manier?
- werkt de centale deurvergrendeling van je auto nog en werkt die nog op een afstandsbediening?
Ik vind het vreemd dat de Renault garage een infrarood sleutel kan uitlezen, volgens mij kan dat niet.
Heeft je auto nog het originele centrale vergrendelings systeem of is dat een naderhand ingebouwd systeem?
