Wie o Wie kan mij helpen?
Een tijdje geleden begon mijn acculampje in ene te branden. Dit bij een snelheid van 100 km/u versnelling 5.
Ik kon gewoon doorrijden, maar had wel zoiets van he, dit hoort niet.
Ik heb er verder weinig aandacht aangeschonken en een paar dagen later begon het lampje weer te knipperen.
Een paar weken later gebeurde ditzelfde probleem oko bij de 60 en 80 km/u in een lagere versnelling. Even doorschakelen en het lampje was weer weg.
Ik wist dat er iets niet goed zat en had besloten om hem na te laten kijken. Ik als student wil de kosten drukken en heb het probleem lang uitgesteld.
Eergister begon reed ik de snelweg af en begon mijn acculampje te knipperen. Ik was toen aan het terugschakelen. Nu waren ook de lampjes naast mijn accu aan het branden (de lampjes die oko branden als je start) Hij viel toen uit, maar ik kreeg hem al snel weer aan de praat en ben doorgereden. Zo af en toe begon mijn lampje weer te branden en hij reed toen gewoon door. Daarna is hij nog 1x echt uitgevallen, waabrij ik de auto moest herstarten.
Ik ben toen langs een garage gegaan en daar is de accu + dynamo doorgemeten. Die waren volgens die monteur nog in orde.
Wat kan het dan zijn?
Ik hoop dat het iets kleins is, wat niet zo heel duur is om te repareren.
Kan het de bedrading zijn in de dynamo (ook al geeft ie aan dat hij goed is) of de koolborsteltjes die misschien versleten zijn.
Ik heb sinds vorig jaar een nieuwe accu, dus dat kan het niet zijn lijkt mij.
Wie o wie kent dit probleem of heeft een idee hierover.
Alle hulp is welkom...
Alvast bedankt,
Wanda
Als het goed is bij deze dynamo kun je die vervangen, ik hoop alleen dat de stator niet te erg is ingesleten.
