Renault Megane: Accu vervangen, problemen met codes?
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 CVT
Hallo, Ik heb een Megane 3 bouwjaar 2011 2.0 automaat.
Nu krijg ik regelmatig de melding; accu zwak, start motor.
Kan ik nu zonder meer een nieuwe accu plaatsen zonder dat ik problemen krijg met navigatie en/of radio code?
Ik heb ergens gelezen dat de radio code niet meer nodig is voor deze auto.
Kan ik anders bij het vervangen van een nieuwe accu stroom op de kabels laten zitten dmv de oude accu, of is dit te link.
Er zit nu een Varta accu in van 70Ah. Is dit niet te zwaar en kan ik met 60 Ah toekomen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
megaantje 1.5
105 km
al 14 jaar lid
Begin eerst eens met de accuspanning nauwkeurig te meten, eerst met de motor uit en daarna met motor aan, bij 2500 toeren.
De accuspanning met motor uit moet minimaal 12 Volt zijn. Met draaiende motor moet dat bij 2500 toeren tussen 13,9 en 14,4 Volt liggen.
Meet dat nauwkeurig!
Hoe oud is je accu?
Zo tegen de 4 jaar oud kan je rare verschijnselen krijgen bij diverse Renault-modellen met veel elektronica er in.
In het algemeen is het raadzaam i=om bij het vervangen van de accu de auto onder spanning te houden, bv. met een snelstarter (zo'n draagbare accu met van die startklemmen er aan). Dat scheelt je een hoop gezeur.
Als de spanning toch wegvalt, zul je de radiocode in moeten voeren (daarvoor heb je die code nodig EN de methode waarop je hem moet invoeren) en de ramen opnieuw inleren. Dat laatste doe je door ze een stukje te openen en ze daarna dicht te doen en de dicht-schakelaar met gesloten raam ca. 10 seconden in de sluit-stand vast te houden.
