Renault Megane: Motor maakt dieselend geluid.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Motor maakt dieselend geluid. Het zou de distr.riem kunnen zijn die niet voldoende op spanning is, maar ik denk het niet omdat het geluid blijft, wel minder, als de motor meer toeren maakt. Mijn ervaring is dat het dieselende geluid bij een te slappe riem bij hogere toeren weg is.
Wie heeft er een idee wat het wel kan zijn
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
de nokkenasversteller wil ook nog wel eens een ratelend geluid maken.
Deze zit op je nokkenastandwiel.
Kijk maar eens op you yube , staan een paar leuke filmpjes .
kaleido 1 159.115 km Reageer
Kaleido 1 bedankt voor je reactie.
Heb je mogelijk de url. van het YouTube filmpje of filmpjes ?
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Zoek maar eens op scenic camshaft regulator dephaser vvt , kom je wel het 1 en ander tegen , de keus wat op jou auto van toepassing is even zelf bekijken.
Ik had hetzelfde probleem en toen bleek een motorsteun compleet uitgescheurd te zijn. Het was de motorsteun aan de kant waar de distributieriem zit. Misschien iets om te controleren.
De nokkenas versteller is niet de oorzaak, bij een 1.4 liter is deze niet aanwezig.
8je 1.635 km Reageer
8je.
Inderdaad is het niet de nokkenas versteller omdat die er niet op zit.
De BDP sensor schoongemaakt.
Bougies iets eerder laten vonken, nu 0.7 mm
Zou het de compressor van de airco kunnen zijn, tenminste de poelie als die niet ingeschakeld is.
Of de stuurbekrachtiging.
Awisse ik heb de bovenste deksel van de distributie er af gehad en dan had ik dit moeten zien, maar dat is het niet.
Tegelijk gekeken of er wel voldoende spanning op de distr.snaar stond.
Na het vorige wat ik vermeld heb gedaan, is het nu meer brommen.
Ik weet wel dat je de nokkenas goed hoor als je boven het motorblok met je hoofd hangt.
Alle bedankt voor jullie reacties.
Het probleem zat in de dynamo, de poelie veroorzaakte dat geluid waardoor deze uiteindelijk eraf gelopen is.
Na montage van een andere dynamo was het probleem over.
