Renault Megane: Achter ruiten Wisser
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Hallo, ik heb het volgende probleem met mijn Renault Megane grand tour
De achterruitenwisser bleef recht omhoog staan. het motortje bleek defect te zijn. Ik heb nu een ruitenwisser van een autosloperij gekocht, en deze ingebouwd. Na deze aangesloten te hebben bleek deze niet te functioneren via de schakelaar. Het vreemde is nu, als ik de achterruitverwarming aanzet via het climate-control bedieningspaneel, dat de ruitenwisser achter continu gaat draaien. Hij reageert niet op de normale schakelaar. Weet iemand misschien waar ik het probleem moet zoeken? Verder werkt alles in de auto. Voor zo ver ik op internet kan vinden, komt het probleem niet voor. Heeft iemand een idee?
rob van huizen
695 km
al 18 jaar lid
OF je hebt iets niet goed aangesloten, OF je hebt een slechte massa in de achterklep, OF er zijn draden gebroken in de rubber doorvoerthule van de achterklep die sluiting maken.
okay ga ik vanavond eff naar kijken
rob van huizen Topicstarter 695 km Reageer
En? Gelukt?
nee maar het is wel een massa probleem auto gaat morgen naar auto jansingh kijken of die het probleem kunnen oplossen antwoord laat dus nog even op zich wachten
probeer anders de contacten op je achterbumper eens schoon te maken , dit kan met een schuurpapiertje of dergelijke.
ik had hetzelfde probleem bij mijn ford ka , na het schoon maken deed hij het weer.
Contacten op de bumper??
Samir , deze auto/merk heeft een kabelboompje en geen contactvlakjes.
Heino , hij bedoeld de vierkante contactvlakjes op de kofferbakrand.
Oke bedankt voor de feedback Kaleido 1 ,
Dan is het inderdaad geen optie.
De garage geeft aan dat het waarschijnlijk de UCH is die defect is, waardoor het allemaal niet lekker werkt. De garage had het over lekstroom. Heeft iemand dit misschien vaker meegemaakt? Het schijnt dat de UCH in de zekeringkast zit, met als gevolg dat de zekeringkast vervangen moet worden. Dat gaat aardig wat kosten, als ik de Renault dealer bedragen hoor noemen. Iemand van jullie bekend met revisie o.i.d.? Ik heb gehoord dat je geen gebruikte UCH kan plaatsen, omdat het chassisnummer er onuitwisbaar ingeprogrammeerd staat.
Zonet ben ik nog even wezen kijken. De achterklep wou plotseling niet meer open. Het bleek dat de stekker van de achterruitverwarming los was. Deze heb ik weer vast gesoldeerd, en nu wil de klep weer open. Dit geeft aan dat alles in verbinding met elkaar staat. Daarom heb ik alle stekkertjes gecontroleerd (trekhaak, achterlichten, kentekenplaatverlichting, knop achterklep en het slotmotortje. Alles lijkt in orde.) Toch vermoed ik zelf niet dat het de UCH is, maar dat er eerder ergens een stekkertje los zit/geoxideerd is. Heeft iemand nog tips?
Heb je die kabelboompjes van de achterklep al gecontroleerd?
die zitten door een rubberen doorvoerthule in de buurt van het scharnier van de achterklep.
Dat is echt het meest voorkomende euvel.
Die draadjes breken omdat de klep steeds open en dicht gaat.
draad breuk in de tube achterklep opnieuw gesoldeerd op gelost
goed zo!
