Renault Megane: Storing P0534
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Renault Megane,
Aircostoring, Nieuwe condesor voor gekomen, Nieuwe Airopomp opgekomen, afgevult.
Sindsdien geeft die storing P0534, bij de garage paar keer gewist, op dat moment doet de airo het even, maar kort daarop weer in storing.
Heb met een Renault dealer gebeld, die kunnen niks met deze code, zie hanteren een "DF"code.
weet iemand wat dit voor storing kan zijn, en wat de oorzaak is??
gnannen1
545 km
P0534 - A/C Refrigerant Charge Loss
De computer denkt dat je koelmiddel verliest.
oldford 117.985 km Reageer
zit er zeker genoeg in anders 50 gram meer toevoegen wil wel eens helpen
willyvan 4.815 km Reageer
Bedankt voor de reacties, met de monteur contact gehad, die zegt dat er nu 550gr in het systeem zit, maar dat hij nu ook de storing niet meer kon wissen, is dit te veel of te weinig?? en ook de oorzaak dat het niet meer gewist kan worden?? hoor graag reactie
gnannen1 Topicstarter 545 km Reageer
Kan een probleem druksensor zijn of de stekker ervan.
Ramjod 6.935 km Reageer
Probleem op gelost, de airo testapparatuur deugde niet, gaf verkeerde waarde aan, met nieuwe kast bleek dat de waarden te laag waren, nu probleem opgelost.
opgelost
