Probleem:
Airco werkt matig bij stilstand, koelt goed tijdens het rijden.
Koelfan draait niet, ook niet wanneer de airco compressor is geactiveerd. Er komt stoom en condens vanaf het bovenste stuk van de condensor.
Motortemperatuur blijft constant, ondanks dat de koelfan niet draait (diesel).
Al gecontroleerd:
- geen 12V op stekker van koelfan bij het inschakelen van de airco.
- zekeringen in zekeringenkast bestuurders compartiment -> kan geen zekering vinden voor de koelventilator. De zekering van geel ventilator symbooltje is alleen voor interieur ventilator volgens mij.
- zekeringen in motorcompartiment -> allen doorgemeten en ok. Kan geen verklaring vinden welke zekering/relais waar voor bedoelt is.
Vragen:
- schakelt de koelventilator ALTIJD in wanneer de airco is geactiveerd?
- wat kan ik verder nog controleren (welke zekeringen, relais, etc)?
- Ja, de koelventilator schakelt ALTIJD in en stopt wanneer er voldoende rijwijnd is.
Ik denk dat de hogedruk schakelaar/sensor defect is, die de koelventilator aan/uit schakelt.
Het is niet aan te bevelen, om met ingeschakelde airco te rijden als de koelventilator niet werkt.
