Renault Laguna: Achterklep gaat niet van slot af
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCI
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een Renault Laguna Grand Tour maar als ik mijn deuren ontgrendel op wat voor manier dan ook dan gaat mijn achterklep niet van het slot af en krijg hem dus met geen mogelijkheid meer open.
Heeft er iemand een idee hoe ik hem weer open zou kunnen krijgen en wat dan het probleem zou kunnen zijn .
Alvast hartelijk bedankt voor de hulp.
Ronnie71
855 km
Van binnen uit, even de bank naar beneden klappen. Dan in de kofferbak kruipen, daar zit onderaan in het midden een klepje. Hier kan je een palletje overhalen en gaat die klep open.
De oorzaak is vocht, het water van de achterzijde laat de knop verroesten. Deze zal je er even uit moeten halen en dan goed schoonmaken. Let ook even op of de reservewiel bak droog is, soms wil het door verstoppingen ook daar in lopen.
Ok bedankt dan ga ik daar morgen even naar kijken als het licht is.
Krijg je die er eigenlijk makkelijk uit ??
Ronnie71 Topicstarter 855 km Reageer
Geen idee, ik heb een hatchback
o ok dan kijk en probeer ik het morgen wel even
