Renault Laguna: contact open deuren werkt niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci 110
Tijdens het rijden worden mijn portieren steeds automatisch vergrendeld.
Als ik echter stop en de wagen uitstap, wordt 9 op de 10 keer enkel de deur van de bestuurder ontgrendeld en blijft de rest gesloten.
Ook het licht in de wagen en in de deur gaan niet meer aan.
Ik heb al zitten te zoeken naar een contact dat een open en gesloten deur detecteert maar kan dit nergens vinden.
Ook met de overige portieren heb ik hetzelfde probleem. Enkel de deur die je opendoet, wordt meestal enkel ontgrendeld.
Weet iemand hier raad mee?
LievenV
235 km
al 15 jaar lid
contact zit in het portierslot zelf. gaat meestal stuk door de stroom van het portierlampje. je kan dat lampje vervangen door een led lamp of het slot vervangen
[quote='t garagistje]contact zit in het portierslot zelf. gaat meestal stuk door de stroom van het portierlampje. je kan dat lampje vervangen door een led lamp of het slot vervangen[/quote]
Het lampje in het portier doet identiek hetzelfde als de het slot. Als alle deuren plots ontgrendelen, gaat het lampje ook terug branden.
Alle sloten vervangen is een kostelijke zaak.
Als ik je goed begrijp, kan het dus liggen aan een slecht contact met het lampje of is dit een verkeerde conclusie?
Alvast bedankt!
LievenV Topicstarter 235 km Reageer
Nee, in het portierslot zit een schakelaar ingebouwd die de stroom die nodig is voor het interieurlampje niet meer kan schakelen.
Het schakelaartje is dus "kapot", maar het is niet los te verkrijgen. Dat kost je dus een nieuw slot in je bestuurdersportier om het weer helemaal in orde te krijgen.
De schakelaar heeft twee functies: de verlichting in het portier aan zetten bij "deur open" EN een signaal geven naar de comfortcomputer "dat de deur open is". Dit laatste signaal komt nu niet aan bij de comfort computer.
Een "workaround" (oftewel een vervangende oplossing) is om de lampjes in je deur te vervangen door LED-lampjes. Die kan je bij de automaterialen handel krijgen. Die LED-lampjes trekken zó weinig stroom als ze branden, dat het signaal "deur open" tóch aankomt bij de comfort computer en alles wat je hierboven beschrijft ineens weer normaal werkt.
Dat kan je voordat je de LED-lampjes koopt, uitproberen door de lampjes uit de verlichting in de deur te halen: dan moet alles (behalve die lampjes) weer normaal werken.
Als dat zo is, kan je overwegen om de LED-lampjes aan te schaffen.
Het lampje in de deur waar de storing in zit is genoeg om te vervangen. Voor de rest helemaal eens.
Hartelijk dank voor jullie tips! Ik probeer het morgen!
Ik meen me te herinneren dat het iemand ook al was gelukt om alleen de schakelaar van het portierslot te vervangen.
Ja volgens mij zijn dat losse schakelaartjes die erin zitten alleen moet je ergens vervangings onderdelen zien te vinden. Renault levert ze in ieder geval niet.
microschakelaar in slot is niet eenvoudig te bereiken, is ook een gesealed type. Dit is geen gangbaar type dat overal te krijgen is.
Lampje vervangen door LED of helemaal weg laten is het eenvoudigste.
Nou, sgm heeft wel gelijk: Iemand heeft eerder een schakelaar in zijn portierbekleding gemonteerd (bv. zo eentje die wordt gebruikt bij goedkope zelf-inbouw alarmsystemen), die hij parallel had aangesloten aan de "defecte" schakelaar in het slot. De stift van de schakelaar wordt door de zijkant van het dashboard ingedrukt als de deur dicht gaat. Als de deur open gaat, komt de stift van de schakelaar naar buiten, waardoor de contacten van de schakelaar worden doorverbonden en de functie van de schakelaar in het deurslot wordt overgenomen.
Dit is alleen cosmetisch niet zo'n "sjieke" oplossing, wel goedkoop en effectief.
Ah, bedankt voor de update. Ik denk dat de oorspronkelijke vragensteller nu genoeg informatie heeft om het probleem op te lossen.
