Renault Laguna: mistlichten achteraan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci 110
Ik heb een probleem met de achter mistlampen van mijn Laguna Grandtour.
Deze werken meestal niet. Soms gaan ze beiden plots uit en springen terug aan.
Ik heb de zekeringen al eens vervangen, de lampen zelf vervangen maar niets brengt oplossing.
De overige lichten achteraan doen het wel perfect.
Soms duurt het 5 minuten vooraleer ze beiden tegelijk aanspringen; soms doen ze het helemaal niet.
Gisteren stond ik achter mijn wagen en gingen ze beiden weer plots uit.
Gevolg: problemen op de technische controle gekregen hiermee.
Heeft iemand hier ook ervaring mee? Een mogelijke oplossing?
LievenV
235 km
al 15 jaar lid
heb je een trekhaak?
indien ja, wordt er soms een schakelaar in de stekker voorzien die vast durft te komen.
[quote='t garagistje]heb je een trekhaak?
indien ja, wordt er soms een schakelaar in de stekker voorzien die vast durft te komen.[/quote]
Ik heb inderdaad een afneembare trekhaak. Daar heb ik ook vaak slecht contact op de stekker.
Waar kan ik die schakelaar terugvinden om het probleem op te lossen? Bedankt!
LievenV Topicstarter 235 km Reageer
[quote=LievenV][quote='t garagistje]heb je een trekhaak?
Waar kan ik die schakelaar terugvinden om het probleem op te lossen? Bedankt![/quote]
Iemand een idee waar ik deze ergens kan vinden? Heb gisteren al onderaan onder de wagen gekeken maar niets gevonden.
Alvast bedankt!
[quote=LievenV]Iemand een idee waar ik deze ergens kan vinden? Heb gisteren al onderaan onder de wagen gekeken maar niets gevonden.[/quote]
Waar steekt u de stekker in ? en juist daar is de schakelaar te vinden..........
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
schakelaar zit in de stekkerdoos en is zo dik als een lucifer
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]schakelaar zit in de stekkerdoos en is zo dik als een lucifer[/quote]
Moet ik hiervoor de stekkerdoos volledig van de auto afhalen en open te draaien?
Ik heb alles al eens goed schoongemaakt met contactspray maar tevergeefs. De mistlichten doen het helemaal niet meer!
Ik krijg op de autokeuring hiervoor een rode kaart en mag dus niet meer zo verder rijden.
Hoe ziet die lucifer eruit?
De afbeelding in bijlage toont een gelijkaardige stekkerdoos dan die op mijn wagen.
Alvast bedankt!
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/850/stekkerdoostrekhaakkort.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/850...][img]http://img850.imageshack.us/img850/5607/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
