Renault Laguna: Raam bestuurder gaat niet meer open
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: dci 1.9 110
Ik heb sinds kort een probleem met het elektrisch raam aan de bestuurderskant.
Het raam was alm een tijdje heel erg langzaam en kraakte af en toe, precies of er ergens iets vastzat.
Enkele weken geleden was het raam naar beneden en ging het niet meer naar boven.
Het mechanisme op zich deed het nog wel als ik er zelf wat kracht mee opzette en het raam mee naar boven duwde.
Ik heb al eens geïnformeerd om een nieuw mechanisme te plaatsen maar de prijs hiervan was meerdere 100-en euro!
Kan ik hier zelf ook naar kijken en iets vervangen?
LievenV
235 km
al 15 jaar lid
Ja dit mechanisme werkt met een staalkabel aandrijving. Deze staalkabel kan je vervangen door een kabel van een fiets als je een beetje handig bent.
Haal bij de automaterialenhandel een nieuw mechanisme zonder motor dit kost ca. 125,-. Het inbouwen is niet erg moeilijk.
Alternatief:
kijk voor een rep.setje op ebay maar dit is wel erg arbeidsintensief
https://problemcar.nl/topic/fiat/verlich...
