Renault Laguna: Achterklepsluiting.
Bouwjaar: 2001
Hallo luitjes eerste bericht met eerste problem.
Na het vervangen van de achterklepschakelaar die zeer geoxideerd uiteenviel een nieuwe geplaatst en oke!
Tot voor kort echter. (2 maand) Weer problemen met de mede veroorzaker vocht. Schakelaar weer schoon en droog gemaakt voor een week. Nu eind maart weer het zelfde.
Wie kent dit probleem ? Zijn er onderdelen die hier van belang zijn?
GroetenRonie en een droog Pasen.
ronie
775 km
Ik neem aan dat dit een "nieuw" model Grand Tour is.
Binnenkomend vocht is dan de boosdoener dat binnenkomt via het afwateringsgaatje net onder de apart te openen achterruit. Check even of het water dat daar binnengaat of daadwerkelijk afgevoerd wordt.
Rob.
hoi Rob,
Moet hiervoor een drainage of slang zitten?
Het vocht verzameld zich onderin en hier zit nu ook de schakelaar die nat blijft.
Groeten Ronald.
ronie Topicstarter 775 km Reageer
Ronald,
Weet ik niet zeker maar het lijkt mij dat er een slangetje moet zitten. Als je de bekleding van de achterklep loshaalt moet je dit makkelijk kunnen zien.
Rob.
Ronald,
Gaatje is verbonden met een slangetje,mond uit aan de rechterkant van je achterklep(zwarte dop met een gaatje).
Zet de tuinslang op het gaatje bij de deelbare ruit en spuit hem door.
Let er wel op dat slangetje er niet vanaf schiet want dan ben je verder van huis.Controleer dat door de binnenbekleding eraf te halen.
Arno.
Ronie
Ik heb het zelde probleem gehad .
Ik heb het elektr , greepje rondom in de siliconen gezet .
Tot nu toe perfect
