Renault laguna grandtour II: fusee
Bouwjaar: 2001
Hoi luitjes,
Na hoeveel kilometers mogen de fusee's gaan slijten?
zit op 160K.
Is hiervoor speciaal gereedschap nodig? Dit gezien de konstruktie aan de driehoeksarm
Groeten Ronald
ronie
775 km
Bij mij al na 80.000km (maar de hoezen waren wel gescheurd!)
Dure grap want alleen de fusees konden niet worden vervangen; het ging om de hele onderste draagarm... (360 euro voor beide kanten)
Rob.
hoi Rob,
Dacht het wel dat de hele set eraf moest.
Ik zal de garage opzoeken voor afspraak.
De prijs hiervoor zal ik op de site vermelden.
Groeten Ronald
ronie Topicstarter 775 km Reageer
Rob; hoeveel uren werkloon zijn jou doorberekend en wat moest je betalen voor de draagarmen?
Henkie,
1 draagarm 54 euro en de andere 77 euro. Montage heb ik alleen de kosten: 173 euro (alles uiteraard ex BTW).
Rob.
Bedankt!
draagarm l+r 250,- incl montage
abc 20.710 km Reageer
Hoi Rob , abc
Zijn de reparaties uit te voeren ook door jezelf of andere niet merkgebonden garage.
Dit i.v.m. spec.gereedschap?
Ronald
Heb dit probleem zelf ook gehad.Ik heb dit wel laten verhelpen door een niet merkgebonden garage.Zij hebben in overleg met Renault de kogels weg geslepen en de nieuwe met bouten vastgezet.Dit puur uit tijdbesparing en dus minder kosten.
Merk met rijden geen verschil.(nu zón 15.000 km)
Succes Arno.
als je een brug hebt en standaard gereedschap is genoeg
Ronie,
Speciaal gereedschap lijkt me niet nodig, maar ik ben geen monteur dus weet het niet zeker. Alleen moet je naderhand wel weer uitlijnen.
Rob.
Fusee kogels (204000km 1.9dci grandtour) vervangen is zelf te doen. Mijne waren apk afkeur L+R. Is bwvs op de stoep te doen.
Auto hoog genoeg opkrikken zodat je de klinknagels door kan boren! ( oplopend boren 4mm doorheen, 6mm door fuseestuk, 8of9 door kop) kop met beitel afslaan. Dan met beitel tussen arm en fusee fusee lossen van nagels. Dan nagels door draagarm eruit slaan. Kogelbout is 24mm, is na loshalen van abs kabel en wegbuigen kabelgeleider met volledige stuuruitslag naar andere zijde dan vervanging los te halen met steeksleutel.
Vervanging fusee te verkrijgen als set (+/- 25 euro) bij renault (dus officieel goedgekeurde reparatie)
Zonder brug/ smeerput, alleen met krikken 3 uur per kant.
Pas wel op dat je geen voiture op je kop krijgt!!!!!
