Renault Express: achterlampen en dasbordverlichting werk niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: FQ8
Zoals de titel aangeef is mijn verlichting niet meer in orde.
mijn achter verlichting is er mee opgehouden zowel links als rechts. lampen eruit gehaald en getest zijn niet stuk.
Alle zekeringen onder dashbord kastje getest zijn niet stuk.
Met contact aan en verlichting aan krijg ik overal spanning op behalve op zekering 14 en 15.
ook is de verklikker van verlichting en dashbord verlichting mee opgehouden.
heb helaas geen elektrisch schema van de express.
wie kan mij verder helpen.
jorini
1.815 km
heb het gevonden.
contacten van de stekker op de licht schakelaar gammel.
met een klein schroevendraaier alles ingedrukt en het werkt weer.
Het is wel een frans systeem zeg.
Er zitten vier draden op deze stekker.
Rood is voeding.
blauw is beiden achterlichten +verklikker+dachbord verlichting
bruin/groene streep =dimlicht+groen lampje daschbord
wit/groene streep+grootlicht.
nu weet ik dus :als mijn dashboard verlichting het niet doet ook de achterlichten niet zullen branden.
weer wat geleerd.
Ben blij dat ik weer veilig de weg op kan met de kortere dagen in verschiet.
jorini Topicstarter 1.815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
