Renault Express: slaat af zo draa je de rem in trapt.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14
Ik heb een renault express 14 benzine maar ben er achter gekomen dat de 14 er achteraf is in gebouwt het was dus een 11.
En hij loopt wel goed aleen zo draa je de rem in drukt dus bij elke bocht dan slaat hij af en als je gewoon stil staat reageert hij ook op de rem dan valt het toerental ook even naar beneden.
Ik heb hem bij de garage gehad en die zie dat de cabrateur nog gewoon van de 11 is en nog meer dingen van de 11 hebben ze gebruikt.
Maar het vreemde is hij heeft toch een tijdje redelijk goed gereden tot dat hij bij de garage van daan kwam die heeft de carateur eraf gehad en schoon gemaakt maar nadien valt hij dus uit als je bij een bocht de rem in trapt.
En wat ook vreemd is dat als je achteruit rijd en dan remt gaat hij niet uit.
Bijvoorbaat mijn dank voor de oplosing.
Theo11323
200 km
Theo het moet dus door het kantelen van het blok komen. Controleer de bedrading van de massa en de leidingen die vanaf de cilinderkop naar het schutbord lopen. en vergeet de vacuumslang van de remboester en de mapsensor niet. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo punt bedankt voor de reatie maar welke leidingen bedoel je en waar zit de mapsensor?
Mvg theo
Theo11323 Topicstarter 200 km Reageer
kijk maar eens even of je rembekrachiger niet lek is even de vacuum slang van je rembekrachtiger losmaken en afpluggen en weer proberen
Vanaf het inlaat spruitstuk loopt een dun slangetje naar een zwart doosje met GM er op .die slangetjes zijn van een #$%&@ kwaliteit en scheuren aan de uiteinden. De remboesterslang is dik maar bij enkele merken auto''s Breken of verkolen ze. en door extra lucht door de opening valt de motor uit. Groetjes.
Ik ben net weer in huis heb alles wat jullie zeggen nagezien maar dat is het niet dus de slangen zijn goed en de rembekrachtiger ook.
Het vreemde is dat ik achteruit rij en rem geen last er van heb.
Dus aleen als ik vooruit ga maar het is zo dat de auto maar hoeft te rollen langzaam rijden dus dan doet hij het al.
En ik heb het geprobeert met de handrem te remen dan valt hij ook uit vreemd.
Mvg theo.
Zie #2 Laat de motor draaien en trek of kantel het blok naar voren. Dat blok hangt los in rubbers , en haal de bedrading heen en weer . Heb je de massa -kabels gezien ,aan de distributie-kant zit er ook vaak nog een en breken wel eens. Groetjes. Niet te gauw opgeven.
en wat zegt de garage hiervan die de carburateur eraf heeft gepakt,en waarom is hij uberhaubt naar de garage gemoeten wat was het probleem
Nou ik ben er vanmorgen weer mee bezig geweest maar hij doet nog het zelfde.
Hij is naar de garage geweest daar hebben ze de kleppen gesteld en nieuwe bougies en bougiekabels vervangen.
En hij wou niet echt goed lopen hij moest altijd een beetje op de schoke staan er zit een handschoke op dus als je de schoke helemaal opzet gaat hij uit,
en dat is nu nog zo alleen is het nu minder geworden want hij slaat nu dus uit .
als de auto aan is en ik beweeg hem heen en weer of op en neer dan gaat het toerental ook op en neer.
pak eens een bus remmenreiniger en spuit tijdens het lopen eens onder je carburateur en inlaatspruitstuk of hij ergens reageert als je spuit
ik heb remmenreiniger gespuit maar hij reageert er niet op blijft gelijk lopen.
Mvg Theo
Theo een carb. op een auto van "93 dat kan alleen met een grijs kenteken . Dat wordt voorverwarming controleren op aanwezigheid en werking ,die is er tegen bevriezen en/of de carburateur heeft last van een verstopte stationair - sproeier, Vraag waar die bij jou zit zodat je het zelf ook kan . Een benzinefilter vlak voor de carburateur monteren is zeer aan te bevelen!! Succes .
Punt het is en personenauto want er zit een achterbankje in de express en staat dus ook zo op het kenteken.
Het was een 11 en ze hebben er een 14 ingezet maar wel de carburateur van de 11 maar ik zal eens zien waar die stationairsproeier zit.
Een benzinefilter zit er al op.
Theo.
ik lees ook dat hij eigenlijk nooit goed heeft gelopen wat dacht je ervan om een carburateur van een 1.4 erop te zetten.
Hoe komt die auto dan door de APK die CO waardes haalt hij nooit .met een carb.
De CO waarde hebben ze daar gemeten en was te laag en een carbrateur van een 14 kan ik nergens vinden vandaar.
mvg theo
Heeft iemand nog een idee wat het kan zijn.
Het is zo dat hij hoeft niet eens terijden als de auto aan is en ik druk hem naar voren en hou hem dan tegen dan valt de motor ook uit.
En ik heb het toerental dan ook nog hoog.
en ik ben er achter gekomen als hij koud is doet hij het niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
